I have a problem with my good M200. The problem is now already several times noticed and just again. Actually, it does not matter what I print, but this time it was a plate of 130x130x3mm. Everything looks good, except that my plate at the center in the middle. Not at the sides or back, but at the front in the first third. Also with other objects, which are not so large, this happens regularly. I use front and sidecover. When I print other objects in the middle and print everything is fine. Could that be at the room temperature of about 19 degrees? Or is the cover not 100% closing? Or is the heating bed broken? I am despairing. What use a 20x20cm heating bed if I can use only 15x15cm.
Any tip, is a good tip.
Thank you very much
Chris
Orginal Text:
ich habe ein Problem mit meinem guten M200. Das Problem ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen und eben wieder. Eigentlich ist es egal was ich drucke, aber diesesmal war es eine Platte von 130x130x3mm. Alles sieht gut aus, außer das sich meine Platte vorne mittig löst. Nicht an den Seiten oder hinten, sondern vorne im ersten drittel. Auch bei anderen Objekten, die nicht so groß sind passiert das regelmässig. Ich benutze Front-und Sidecover. Wenn ich andere Objekte mittigdrucke und drucke ist alles gut. könnte das an der Raumtemperatur von ca 19 grad liegen? Oder entsteht durch die nicht 100% schließenden Abdeckung? Oder ist das Heizbett defekt? Ich bin am verzweifeln. Was nutzt mir ein 20x20cm großes Heizbett , wenn ich nur ca 15x15cm nutzen kann.
