Hallo Zusammen, ich habe mir gebraucht einen zortrax m200 (Abs Drucker) gekauft. Allerdings sehen die Druckergebnisse bescheiden aus. Flow, Temperatur habe ich schon geändert und einen neuen hotend eingebaut (ohne Erfolg). Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
do you have any photos of prints? Are you using Z-ABS or some external material?
Please refer to the maintenance guide. Indeed, it is recommended to replace the consumable parts such as the hotend, heater&thermocouple and extruder cable (their approximate lifespan is 350-500 hours), check if the fan coolers are operational (run the fan test). The device might also need maintenance (axes maintenance etc.), you will find necessary information in the guide. There are also useful manuals on our support center.
Best regards
